  • Блоки питания. Обзор
    Блоки питания ОВЕН используются для питания стабилизированным напряжением датчиков, контроллеров, панелей оператора и других приборов, а также исполнительных механизмов. Функционал приборов позволяет преобразовать широкий диапазон переменного или постоянного напряжения в стабилизированное постоянное напряжение, а также обеспечить защиту от перенапряжений и импульсных помех на входе, короткого замыкания и перегрева.
    Общая информация
    Функциональные возможности
    Рекомендации по подбору блоков питания для приборов
    Интеллектуальные блоки питания для ПЛК и ответственных применений
    Калькулятор расчета времени работы АКБ
    Одним из самых главных показателей ИБП является время его автономной работы,которое полностью зависит от мощности  нагрузки, ёмкости и состояния АКБ, а также температуры окружающей среды. Для того чтобы Вам было проще рассчитать, сколько времени проработает аккумулятор определенной емкости при указанном токе нагрузки, мы реализовали алгоритм расчета в калькуляторе:
    * Калькулятор не является абсолютно точным, так как на “время работы” влияет много факторов, таких как температура, возраст АКБ, длина и сечение кабеля, а также характер тока разряда, учитывать все эти показатели очень сложно, особенно не зная условия эксплуатации. Как раз для учета внешних факторов необходим поправочный коэффициент 0,7.
    Продукция
