  • Модуль аналогового вывода (Ethernet) МУ210-501
    Температура окружающего воздуха до -40 °С
    0-10 В
    4...20 мА
    4 порта Ethernet 100 Base-T (разъем RJ45)
    2 интерфейса USB: USB Device (разъем micro-B) и USB Host (разъем Type-A)
    Облачный сервис OwenCloud
    Протокол Modbus TCP (Master/Slave)
    Поддержка архивации на USB-накопитель и microSD-карту
    Протокол SNMP
    Протокол MQTT (Publisher/Subscriber)
    Протокол NTP (Client/Server)
    Модуль аналогового вывода ОВЕН МУ210-501 не поставляется. В качестве замены рекомендуем рассмотреть МУ210-502.
    Модули предназначены для преобразования цифровых сигналов, передаваемых по сети Ethernet, в аналоговые для управления исполнительными механизмами или для передачи сигналов приборам регистрации и самописцам.
    Используются для расширения сигналов контроллера ОВЕН ПЛК210.
    Коммуникационные возможности
    Интерфейс обмена
    Сдвоенный Ethernet 10/100 Mbit
    Интерфейс конфигурирования
    USB 2.0 (MicroUSB), Ethernet (RJ-45)
    Поддерживаемые протоколы
    Modbus TCP (до 4-х одновременных соединений)
    MQTT
    SNMP
    NTP
    Особенности
    • 8 аналоговых выходов унифицированных сигналов 0…20 мА, 4…20 мА, 0…1 В, 0…10 В с программным переключением
    • Индивидуальная конфигурация для каждого выхода
    • Настраиваемые ограничения скорости изменения сигнала на выходе
    • Сдвоенный 2-портовый Ethernet-коммутатор
    • Поддержка технологии Ethernet Bypass позволяет передавать данные из одного порта в другой и не терять связь с остальными модулями при отключенном питании модулявозникновении нештатной ситуации
    • Широкий диапазон рабочих температур: -40…+55 °С
    • Непрерывный профиль измерений во внутреннюю flash-память (архив)
    • Поддержка облачного сервиса OwenCloud
    Конфигурирование
    Настройка модулей Мx210 осуществляется с помощью конфигуратора, который поддерживает работу с группой модулей и позволяет оперативно получить доступ ко всем параметрам. Подключение осуществляется по интерфейсам Ethernet или USB (разъем типа microUSB). При подключении по USB внешнее питание модуля не требуется.
    Универсальный конфигуратор Мx210
    Полный состав линейки Мх210
    Аксессуары
    Связанные приборы
